技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >APT 产品常见的问题疑难解答
APT 产品常见的问题疑难解答
供稿:APT 苏州西门子有限公司上海分公司 2012/8/27 9:39:43
0 人气:738
  • 关键词: 万能转换开关
  • 摘要:关于万能转换开关的疑难解答 关于电流互感器的疑难解答 关于按钮的疑难解答 关于指示灯的疑难解答
1.关于万能转换开关的疑难解答
      LW39系列万能转换开关什么时候容易损坏?
      线路电压超过转换开关的额定绝缘电压 长期通过转换开关触头的电流大于转换开关的约定发热电流时 要求转换开关接通和分断线路时,接通和分断的电流大于额定工作电 (在规定的使用类别和额定工作电压条件下)
2.关于电流互感器的疑难解答
      电流互感器在使用时内部已经开路了
      通常的原因是电流互感器使用现场有较大的震动,而造成内部的线圈晃动,绝缘漆脱落而造成短路,最终电流互感器损坏。当然针对此种情况已经向全国代理商和销售人员提出了解决方案,电流互感器的内部采用环氧树脂浇灌。就可以正常的工作了。
3.关于按钮的疑难解答
      按钮安装起来比较麻烦
      我公司的按钮安装方式可分为三种,第一种是采用的是斜式螺钉方式安装,此种安装方式较麻烦一点,但一旦安装固定后,非常牢固,避灭了在长期的运输过程中容易松动的现象,也可使用在现场有较大的震动的场所。第二种采用的是直式螺钉安装,安装好后,也是非常牢固。当然针对这种安装比较麻烦的情况,我公司已经开发出了一种采用螺母式安装的按钮,这样就大大的降低了劳动强度,提高了安装人员的工作效率。
4.关于指示灯的疑难解答
一、 为什么指示灯同样是绿色,但有些发光偏黄呢?
      这种情况的原因在于绿色芯片按颜色可分黄绿和纯绿二类,按极性可分单极和双极二类。黄绿芯片较为普遍,他的特点是:价格便宜,反向耐压高,属单电极抗静电能力强,但亮度较暗,颜色不纯。纯绿芯片是近几年新研制推出的芯片,他的特点是:价格贵,性能稳定,反向耐压较低,颜色鲜艳,亮度高,属双电极,抗电能力差。本公司针对纯绿芯片的特点,先把双电极芯片转换成单电极,再进行贴片焊接,然后在芯片两端加装内置整流芯片,这样既可提高抗静电能力,又可对可能产生的静电进行吸收保护。这样产品到用户手里就不必担心因静电而造成的危害了。因此黄绿的指示灯是早期的产品,纯绿的指示灯是现在大量生产的产品。
二、为什么指示灯开关已经断开了,灯却仍然发光?
      此种情况通常是现场有干扰电压存在,而我公司的指示灯采用的是LED芯片,它具有耗能低,起辉电压低的特点,所以在较低的电压10V左右时,指示灯就已经发光了。而我公司针对此种情况已经开发出了抗干扰型指示灯,只须确定现场的干扰电压的伏数,就可以解决问题了。
更多内容请访问 APT 苏州西门子有限公司上海分公司(http://c.gongkong.com/?cid=261)
